查看: 63|回复: 0
变速箱油和水箱串油了怎么办?
发表于 2025-9-16 07:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油和水箱串油的解决方法如下:1、如果是自动挡:自动变速器的散热器跟水箱的散热器共用,就是说水箱散热器的管路中间是用薄片隔开的就是一根管隔成两根管用,一边走水一边走变速器油,如果用的冷却液是水或者是一些杂牌的冷却液腐蚀性比比较强把中间的薄片腐蚀烂,水路和油路就可以通顺,然后水箱就可以进油。严重的会导致变速器严重损坏。手动挡的车变速器油不经过散热器,不予水箱联通,所以不可能跑到水箱里,直接用油底壳风冷。2、如果是手动挡:车水箱里真有油,那么它应用是机油,是缸垫冲坏,缸体里的水道和油道想通,需要进行截堵。
GMT+8, 2026-11-12 05:36 , Processed in 0.063280 second(s), 20 queries .
