查看: 83|回复: 0
捷达刹车太软刹不住原因是什么?
发表于 2025-9-16 07:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达刹车软的原因:制动系统内有空气,因空气的可压缩性大;制动系统有泄漏,系统不能保压,导致制动效果不好;制动钳的自由间隙过大,使制动时须补偿的间隙大,使制动滞后,制动效果差;制动总泵内部密封不良,泄压。以下是扩展资料:1、解决办法:检查制动液状态,改变操作方式;更换ABS液压单元;一般检查后进行排气操作,排气良好后,制动副良好则依据制动力不足的回路情况进行零件更换,如交叉回路更换总泵,单轮换分泵。2、刹车原理:刹车系统工作原理是制造出巨大的摩擦力,将车辆的动能转化为热能。汽车在加速过程中把化学能转化成热能和动能,刹车时刹车系统又将汽车的动能转化成热能散发到空气中。
GMT+8, 2026-11-12 07:20 , Processed in 0.063452 second(s), 20 queries .
