查看: 71|回复: 0
柴油机增压器烧红是什么原因?
发表于 2025-9-16 07:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮被烧红是长期无散热剂行驶的原因,有关涡轮增压的更多介绍如下:1、组成:涡轮增压器是由两部分组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。2、原理:涡轮增压发动机的工作原理非常简单,当发动机达到一定转速后,排气会有足够的能量推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮也会一起旋转,这样压缩涡轮就能压缩空气并将空气吹入汽缸。排气涡轮在长时间运行后,温度特别高,所以排气涡轮会被烧红。有些自然吸气发动机在跑完长途路段后,排气头段也会被烧红,这属于正常现象。
GMT+8, 2026-11-12 09:09 , Processed in 0.062188 second(s), 20 queries .
