查看: 172|回复: 0
别克凯越雨刮器不动是怎么回事?
发表于 2025-9-16 07:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查雨刮保险是否完好,然后看看电机有没有烧坏,或者联动杆有没有打滑,还有组合开关有没有接触。
  别克凯越雨刮不动的解决方法如下:
  1、检查雨刮。
  打开汽车大盖后就能看到雨刮电机,可以用手触摸下雨刮电机,如果感觉烫手,说明是电机内部短路,更换电机就能解决问题。
  2、检查雨刮片。
  平时不注重汽车雨刮片保养,下雨天发现已经严重破损,不能正常工作了,及时更换一副雨刮片即可。
  3、检查雨刮连杆。
  雨刮连杆有许多连接的地方,这些地方出现问题,雨刮也不能正常工作,可以通过查看雨刮运行的情况来判断是否为边杆故障。
  4、检查雨刮保险丝。为了保护汽车线路,每个用电设备上都设有保险丝,如果雨刮不能工作,可以检查雨刮保险是否熔断,可以用车上备用的保险来替换熔断的保险。
  5、检查雨刮开关。
  虽然不是经常使用雨刮开关,但汽车电器本身就有不稳定性,所以在以上检查都没有发现问题时,就要考虑雨刮开关可能存在问题,可以用万用表来测量开关的好坏,也可以直接换新的来试验。
  6、检查雨刮线路。
  检查线路是个比较复杂费时的事情,要能够熟练运用汽车万用表,会测量电压、电阻、电流,并且能够与实际相结合,才能找出导致雨刮不工作的线路故障点。
GMT+8, 2026-11-12 05:41 , Processed in 0.100565 second(s), 20 queries .
