查看: 139|回复: 0
gmc savana用了什么发动机
发表于 2025-8-29 08:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
gmc savana是一款大型豪华mpv,这款车使用了一台6.0升v8自然吸气发动机。gmc savana的轴距为3429毫米,长宽高分别是5715毫米,2098毫米,2200毫米。这是一款6座车型,这款车的整备质量超过了3吨。
gmc savana的6.0升v8自然吸气发动机拥有327马力和506牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4400转每分钟,最大功率转速为4600转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
虽然铸铁缸体的重量更高,但是铸铁缸体能够承受更高的温度和压力,所以铸铁缸体的可靠性耐用性是更好的。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
gmc savana的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。
这种汽车后悬架使用钢板弹簧非独立悬架是为了提高载重性能。
对于gmc savana这种车型来说,后悬架使用非独立悬架是不会影响舒适性的,因为工程师会尽力将悬架调的比较软一些。
并且工程师还会增加座椅填充物,这样可以尽量消除使用非独立悬架带来的影响。
购买gmc savana的车主还可以定制内饰和配置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35545.html
GMT+8, 2026-9-29 00:17 , Processed in 0.295677 second(s), 20 queries .
