查看: 142|回复: 0
别克凯越天窗开关失灵什么原因?
发表于 2025-9-16 07:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是别克凯越天窗开关失灵的原因及解决方法:
  1、电动车窗电机故障:
  电动车窗的活动由总电动窗开关里的主开关来控制,当主开关在OFF位置时,只有司机门的车窗可以被打开或关上,主开关在ON位置时,所有的车窗都可以由总电动窗开关或车门里的窗开关来打开或关闭,司机窗开关有一个自动下降模式,只要将开关按钮按到第二格位即可启动。电动窗由可逆马达牵引,每个马达都由一个内置式断路器来保护,如果窗开关打开太久(窗受到阻碍或在上下极限后),断路器会将电路断开,等冷却之后又会自动复位。当点火开关在RUN或START位置时,或在OFF位置10分钟后,集成控制器供电给电动车窗继电器的线圈电压,继电器触点关闭,电压就通往电动窗主开关和车门里的窗开关。
  2、电动窗初始化错误:
  电动窗初始化错误会造成电动窗控制模块无法准确测量玻璃的运行位置,导致玻璃运行到接近最高点时仍无法退出防夹手控制,从而造成玻璃运行到接近最高点时,控制模块启动防夹手功能,使玻璃下降。所以需要使用诊断仪对电动窗系统进行初始化。
GMT+8, 2026-11-12 06:51 , Processed in 0.098065 second(s), 20 queries .
