查看: 137|回复: 0
制动助力系统失效是什么意思?
发表于 2025-9-16 07:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动助力系统失效,在踩刹车时会感觉比较重。以下是扩展资料:1、制动助力器:制动助力器是从轻型汽车到中型汽车广泛采用的制动器助力装置,大致可以分为真空助力、液压助力和气压助力。其包括液压缸、支撑臂、压力臂和刹车板,其特征是液压缸两端的液压杆与支撑臂、压力臂相连接,带胶轮的刹车板设置在压力臂上。2、刹车助力器:刹车助力器借助发动机工作时在进气管内产生的真空来协助刹车。助力器是一个直径大约为20cm,高度大约15cm的柱体。柱体内部有一个中部装有推杆的膜片,将腔体隔成两部分,一部分通过管路与发动机进气管相连,当刹车踏板被踩下时,与大气相通,两边的压力差帮助提供刹车的助力。
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.058864 second(s), 20 queries .
