查看: 169|回复: 0
宝马x5火花塞多长时间换?
发表于 2025-9-16 07:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X5的火花塞建议3到5万公里更换一次。如果长期不更换火花塞会造成车辆点火系统漏电,油耗增高,动力下降等众多问题,最主要的还是点火困难,影响到车辆的正常使用。
  火花塞更换周期:
  正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。可参考以下标准进行保养更换:铂金火花塞在4万公里更换,普通的镍合金火花塞2万公里更换,铱金火花塞6-8万公里更换。
  火花塞的更换步骤:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.058555 second(s), 20 queries .
