查看: 145|回复: 0
手刹弹簧不回位是什么原因?
发表于 2025-9-16 07:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车不回位的可能原因有:1、刹车回位弹簧:刹车回位弹簧断裂或失去弹性,更换制动踏板回位弹簧就行。2、制动钳活塞:制动钳活塞卡死而引起制动阻尼。3、后轮轴:后轮轴轴承固定或安装错误或后轮轴承磨损。4、刹车油:刹车油太脏,总泵内部阀卡死等。建议车主及时到维修厂进行检查维修,以防影响安全行车。刹车片和刹车碟有使用寿命,当磨损到一定程度时必须更换,保持刹车片的良好状况就是刹车系统的最直接维护方法。
GMT+8, 2026-11-12 10:55 , Processed in 0.061743 second(s), 20 queries .
