查看: 93|回复: 0
荣威rx5故障灯怎么消除?
发表于 2025-9-16 07:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5故障灯消除的方法如下:
  1、更换高品质汽油:
  一般是因为加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮,更换高品质汽油即可。
  2、清理积碳:
  进气道,活塞顶端积碳的存在会导致雾化不良从而引起燃烧不充分导致发动机灯亮,所以要定期清理积碳。
  3、检查火花塞:
  发动机行驶里程过长,火花塞工作特性减弱会导致发动机灯亮,可以检查一下火花塞是否出现问题。
GMT+8, 2026-11-12 11:05 , Processed in 0.093829 second(s), 20 queries .
