查看: 100|回复: 0
奥迪a4提示换机油一定要换吗?
发表于 2025-9-16 07:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4提示换机油要立即换,同时要对汽车发动机等进行排查,确认故障提示原因并且更换机油,排除故障提示原因和更换汽车机油后,汽车更换机油的提示就会自动消除。以下是机油的相关作用:
  缓解摩擦与高温作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
  防锈作用:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
  缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.059183 second(s), 20 queries .
