查看: 81|回复: 0
起亚k5使用什么机油
发表于 2025-8-29 08:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用涡轮增压发动机的车型建议使用40粘度的全合成机油,使用自然吸气发动机的车型建议使用30粘度的全合成机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
机油长时间使用各方面性能都会下降,所以车友们需要定期更换机油,只有这样才可以保护发动机。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
起亚k5是一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.6升涡轮增压发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。
1.6升涡轮增压发动机有180马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机能在5500转每分钟时输出最大功率,能在1500到4500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.0升自然吸气发动机有161马力和193牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4800转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35560.html
GMT+8, 2026-9-28 09:29 , Processed in 0.093253 second(s), 20 queries .
