查看: 78|回复: 0
轮毂型号尺寸表有哪几个参数?
发表于 2025-9-16 07:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂的主要参数有:1、轮毂尺寸:由两个参数组成,胎环直径和胎环宽度。表示方式有15*6.5;15*6.5JJ;15*6.5J等,对于格式没有硬性要求。前面的"15"表示胎环直径,即轮毂胎环的直径是15英寸,后面的"6.5"(或是6.5J、6.5JJ)表示胎环的宽度,代表轮毂的胎环宽度为6.5英寸。2、PCD:是指轮毂螺栓孔的节圆直径。表示方式如5*114.3、10*100/114.3,"5"是表示螺栓孔的数目,即有5个螺栓孔。"114.3"表示螺栓孔的节圆直径是114.3mm。3、偏距:是安装面与轮毂中心线的距离,通常在轮毂背面就可以找到这个参数。偏距是用来调节轮距以及保证车轮与车体不相干涉。4、中心孔:就是轮毂中间的那个大孔,注意中心孔尺寸是从背面去测量才是正确的数据。如果轮圈的轮轴孔大,一定要用中孔套环,否则高速行驶时车轮会抖动,改装轮毂为了适应所有车用,所以一般中心孔都比较大,而原车一般比较小,中间如有空隙就要加个变径圈。
GMT+8, 2026-11-12 08:35 , Processed in 0.061362 second(s), 20 queries .
