查看: 142|回复: 0
汽车螺丝太紧拧不下来怎么办?
发表于 2025-9-16 07:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在螺丝的接口处喷上除锈剂,或者直接滴入润滑油,然后再配合使用扳手旋转一下。以下是关于螺丝太紧拧不下来的相关解决方案:1、借助工具:如果螺丝太紧,这时候用蛮力来拧解决不了问题,需要借助工具,用一个扳手,然后用钳子夹住螺丝,最好再用扳手的头部敲击螺丝的尾部,使得中间有一些空隙,稍微松懈下来,接下来再借助杠杆原理,说不定能够将螺丝拧下来。2、加润滑油:有时候螺丝生锈,这种情况之下也难以拧下来,可以在螺丝的接口处喷上除锈剂,或者直接滴入润滑油,然后再配合使用扳手旋转一下。3、火烧:对于生锈的螺丝还有一个方法就是用火烧,可以用气焊火焰充分烧烤,等到烧红了之后再滴入机油,这样做有一个目的就是通过热胀冷缩的原理,使得螺母之间的缝隙变大之后,再来拧也会变得更加轻松。
GMT+8, 2026-11-12 06:49 , Processed in 0.059826 second(s), 20 queries .
