查看: 86|回复: 0
大众轿车钥匙掉了怎么办?
发表于 2025-9-16 07:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车钥匙丢了只能使用备用钥匙打开车门,驱车到4S店再配一把钥匙,需要车主携带身份证件,同时将丢失钥匙设定为非法钥匙,让其无法开启车门,以防车内物品被盗。以下是相关信息:1、找不到备用钥匙:如果找不到备用钥匙,没有钥匙能够开门,为方便以后使用,只能请维修站更换整车锁。根据车型不同,需要更换锁的价格也不等,有些车型车门、行李舱门、杂物箱门都使用同一把钥匙。如果更换整车锁,需要更换的锁就比较多,那么价格也较高,因此建议车主一定要保管好自己的车钥匙。2、密码:根据车型的不同,4S维修站需要车主提供配钥匙的17位防盗密码,这个密码并非齿形号,通常在新车销售的时候一并提供给车主。获得这个密码后,维修站一方面会为车主配金属钥匙,这个时候需要车主提供齿形号,没有齿形号,就需要车主提供车辆和车主的有效证件,通过数据库查询出齿形号。另一方面,通过修改随车电脑参数,将丢失的那把钥匙设为非法钥匙。
GMT+8, 2026-11-12 11:59 , Processed in 0.133834 second(s), 20 queries .
