查看: 113|回复: 0
下雨后车打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-16 07:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨后车打不着火的原因是发动机火花塞受潮。以下是关于下雨后打不着火的具体介绍:1、解决办法:拆掉火花塞,断开喷油嘴插头,打开启动机,待气缸内积水排净后,更换发动机油,然后装好火花塞和喷油嘴插头,启动发动机。需要注意的是,下雨天车子打不着火时千万不要频繁打火,否则很容易把气门顶坏。2、避免方法:检查火花塞是否漏电、检查火花塞的盖子是否破裂或松动、检查滤清器与化油器接管是否断裂、检查气门是否过紧、检查点火器是否正常、避免在雨天将车子开入积水较多的地方,防止发动机进水。
GMT+8, 2026-11-12 12:00 , Processed in 0.144784 second(s), 20 queries .
