查看: 75|回复: 0
车开空调没有动力有没有问题?
发表于 2025-9-16 07:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调的动力来源是靠发动机,发动机通过皮带带动空调系统压缩机运转,空调系统风机等电力来源也是来源于汽车,所以开空调汽车耗油会多一些,负荷也会增大,这样就会导致汽车没有动力,这是正常现象。以下是汽车空调的作用:1、温度调节:这是汽车空调的主要功用。夏季由制冷系统产生的冷气对车厢内降温;冬季除大型商用车采用独立燃烧式加热器采暖外,其他车辆基本上采用汽车余热进行采暖。2、湿度调节:湿度对车内的乘员的舒适感有很大影响。车厢内的湿度一般应保持在30%-70%,普通汽车空调不具备调节车内湿度的功能,只有通过使用通风装置或打高级豪华汽车采用的冷暖一体化空调器。3、气流调节:气流的流速和方向对人的舒适性影响很大。如果直吹,在温度合适时,流速应限制在一定的范围内,根据乘客的生活环境、年龄、健康状况、冷热习惯等可以适当改变流速的大小。4、空气净化:车厢内空气的质量是舒适的重要保证。
GMT+8, 2026-11-12 11:59 , Processed in 0.099684 second(s), 20 queries .
