查看: 67|回复: 0
宝马多少公里烧一升机油正常?
发表于 2025-9-16 08:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马一千公里烧一升机油正常。宝马官方给出的标准是1000公里的机油消耗量在0.7L以内正常,M系的标准是1.5L。关于宝马烧机油更多介绍如下:
  宝马烧机油原因:
  由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳,积碳则是引发烧机油等发动机各类问题的重要原因;积碳会沉积在活塞的凹槽。
  宝马烧机油解决方法:
  检查是否真的是烧机油:不少情况下由于是渗漏机油导致的机油过度消耗,而被误认为是烧机油,可以在发动机底部放块一块白色的布,然后启动发动机,根据白布上面的油渍检测是否渗漏机油;检查气缸是否积碳导致活塞环卡住;更换气门油封,由于气门油封损坏导致宝马烧机油的概率有些高高,而且可以免拆缸进行更换,能换气门油封就解决烧机油可以说是性价比较高的方法;检查缸壁与活塞是否磨损严重,间隙过大。
GMT+8, 2026-11-12 11:59 , Processed in 0.057594 second(s), 20 queries .
