查看: 65|回复: 0
摩托车机油螺丝滑丝了怎么处理?
发表于 2025-9-16 08:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑丝的处理方法一般是扩孔,扩大一个规格尺寸,换放油螺栓。1、滑丝处理:摩托车换机油的螺丝口滑丝,如果比较轻微的可以用丝锥重新攻丝,严重的需要扩孔,把原螺孔加大并重新配一个加粗的放油螺丝,更严重的无法直接修理,需要更换那个发动机箱体了。2、观察具体情况:观察一下螺栓,查看上面的螺纹如果有缺失就是螺栓滑丝了。再用手摸摸车底下的三角板放油口的螺纹是否清晰,然后做出判断。一般都是螺栓滑丝,因为螺栓材质强度弱,买个螺栓换上就是了。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.106081 second(s), 20 queries .
