查看: 99|回复: 0
斯柯达昕锐真实油耗多少?
发表于 2025-9-16 08:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐的综合油耗为5.6L/100km。
  斯柯达昕锐目前在售车型共有4款,自动舒适版、手动舒适版、自动标准版、手动标准版,综合油耗均为5.6L/100km。
  以上是NEDC综合油耗,是车辆在NEDC测试规程下所测得的综合工况燃油消耗数据量数据。真实油耗高于这个值,为8.0-10.0L/100km。
  影响汽车油耗具体因素如下:
  汽车重量:体积越大、重量越重的汽车,油耗会比较多。正常来说,排量在1.6的小型家用车,重量在1.2吨左右,油耗大约是7.5升(这是在满载的情况下计算的),而SUV车型,重量1.5吨左右,油耗在8.5升。不同的重量就会导致汽车的油耗不一样。
  风阻:风阻越大,汽车在行驶的过程中就会增加油耗。如果汽车的流线型比较好,风阻就越低,风阻越低的汽车油耗就会越低。
  经济转速:发动机在行驶的过程中,会有一个最经济的扭矩输出点,只要汽车的速度长期在这个扭矩输出点的时候,汽车的油耗就会大大降低。正常来说,小排量的汽车大约在70公里每小时,大排量的汽车大约是100公里每小时,只要控制在这个经济的转速区间,汽车就能获得最少的油耗。
  驾驶风格:驾驶粗暴,比如急加油、常超车、遇红灯不提前松油门会使油耗增高。
GMT+8, 2026-11-12 11:57 , Processed in 0.060039 second(s), 20 queries .
