查看: 118|回复: 0
油表亮还能跑多少公里?
发表于 2025-9-16 08:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油表亮还能跑三十到五十公里左右。以下是汽车油表使用的注意事项:1、指针指示偏差:油泵工作时,油箱内成负压,相应油箱容积减少,油面偏高,再加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差一般不会超过一个指针宽度。2、指示灯点亮后不要继续行车:指示灯点亮后表示油量过低,这时再继续行车,燃油泵置于油箱内,其在工作的时候会产生大量的热,而燃油又刚好是它的冷却液,通过燃油的不断冷却以确保燃油泵能够正常工作。如果没有燃油的冷却作用,燃油泵长时间运转必然烧坏。3、指示灯点亮后及时加油:指示灯点亮之后一定要及时加油,因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 11:56 , Processed in 0.099824 second(s), 20 queries .
