查看: 157|回复: 0
速腾远光灯高低调节在哪里?
发表于 2025-9-16 08:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是相关资料:
  1、灯光存在的安全隐患:
  如果汽车远光灯光束高度过高,容易晃到别车,存在很大的安全隐患。而远光灯高度调节是为了通过获得最佳的照射距离,避免干扰别车视线,使行车更安全。
  2、调节位置:
  通常,汽车远光灯调高低可以通过大灯总成后方的旋钮,用工具自行调节;另外,一些车型内部有大灯高度调节钮,可通过电动方式调节。部分车型大灯高度调节具有自动调节功能,但大多需要手动调节,可以通过调节大灯背后相应位置的调节旋钮来调节高度。不同车型需要调节的部位以及使用的工具不尽相同,需要根据具体车型而定,一般用六角扳手和梅花套筒。在调节前,需要将车内高度调节钮调至0位置。
  3、标记调整:
  把车停在离墙面7.6米的位置,量取汽车近光灯到中轴线的距离、远光灯到中轴线的距离以及近光灯到地面的距离,在墙上对应的位置上做好记号;然后打开大灯,根据灯光在墙上的位置来调节灯光的照射位置,依次调节远近灯(普通轿车远光灯高度一般在72cm左右)。一般灯光高度调节并没有准确规定,通常以照亮地面且不对前车驾驶员的视线造成干扰为准,在自行调节时应多寻找参照物进行对比,反复调节至合理即可。
GMT+8, 2026-11-12 11:56 , Processed in 0.060435 second(s), 20 queries .
