查看: 167|回复: 0
夏天机油可以放后备箱吗?
发表于 2025-9-16 08:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天机油可以放后备箱,密封好完全没问题。机油不属于危险品,也不易燃完全可以正常在后备箱里存放。可以不用按照危险品运输、储存的条例执行。以下是扩展资料:机油,即发动机润滑油。机油的作用主要有以下几点:1、润滑减磨:在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅。2、辅助冷却降温:发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热。3、清洗清洁:能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-12 11:37 , Processed in 0.058542 second(s), 20 queries .
