查看: 81|回复: 0
迈腾方向盘异响
发表于 2025-8-29 08:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾方向盘异响,是2018款某一批次的通病。有一个批次的车,都有这毛病。现象是:大幅度打方向,原地打方向,慢速行驶打方向,方向盘会有“咯哒”一声。
解决办法只有两个(去4S店也只能这么处理):
1、更换方向盘和安全气囊。
2、拆方向盘,准确的说是把方向盘上按喇叭的地方拆下来,然后把后面的三个弹簧缠一圈胶带,问题即可解决。
如果是老款的迈腾,方向盘异响可能因为以下几种原因:
1、转向助力油少了。解决办法:添加转向助力油。
2、万向节有问题。解决办法:调整万向节。
3、转向管柱不润滑了,摩擦力太大。解决办法:抹点润滑油。
4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。解决办法:更换胶套。
5、平面轴承坏了。解决办法:更换平面轴承。
迈腾是一汽大众旗下的一款车,官方指导价:18.61-30.91万元,车型定位中型车。动力方面,最顶配车型(380TSI)搭载2.0T 直列4缸 涡轮增压发动机高功率版本,最大功率162KW,最大扭矩350N·m。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35640.html
GMT+8, 2026-9-28 11:13 , Processed in 0.271281 second(s), 20 queries .
