查看: 58|回复: 0
卡罗拉轮胎气压多少合适?
发表于 2025-9-16 08:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉用户手册上推荐胎压为2.3~2.5bar,只要在这个标准范围内,都可以。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到2.8bar以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.0~2.3BAR之间比较合适。胎压监测的方式如下:1、直接式胎压监测:接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。2、间接式胎压监测:间接式胎压监测的工作原理是:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。3、轮胎智能监控系统(tpms)介绍:它兼有上述两个系统的优点,它在两个互相成对角的轮胎内装备直接传感器,并装备一个4轮间接系统。与全部使用直接系统相比,这种复合式系统可以降低成本,克服间接系统不能检测出多个轮胎同时出现气压过低的缺点。
GMT+8, 2026-11-12 11:36 , Processed in 0.059343 second(s), 20 queries .
