查看: 107|回复: 0
车大修之后有什么影响?
发表于 2025-9-16 08:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于跑满15万公里以上的老车,汽车都有大修的可能,汽车大修主要指的是发动机大修,需要大拆发动机维修。发动机决定着相当一部分的汽车性能,而其对精度要求又相当明显,如果大修中破坏了发动机的配合精度,自然会出现一系列问题。以下是扩展资料:因磨损导致严重的烧机油烧机油严重肯定会影响正常驾驶,而且会造成发动机积碳更加严重的恶性循环,而烧机油主要是由气门油封老化和发动机磨损导致,像活塞环磨损、缸套、活塞磨损导致的密闭不严,这时需要大修。
GMT+8, 2026-11-12 11:37 , Processed in 0.058125 second(s), 20 queries .
