查看: 80|回复: 0
p1101-00进气流量系统性能怎么解决?
发表于 2025-9-16 08:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
p1101进气流量系统性能故障有可能是进气系统漏气或者是空气流量计损坏,需要检查空气计到节气门中间的管道是否出现漏气,判断空气流量计是否损坏,可以将空气流量计插头拔掉,如果汽车能正常启动,则为空气流量计损坏。以下是相关介绍:1、正常情况下,空气流量计的数据流在2.5g/s左右,如果低于2.0g/s说明进气系统出现漏气,而高于4.0g/s表明进气系统有一定的压力,也就是额外负荷;2、空气流量计坏了常见原因是线路短路、断路或进气量信号异常导致,这三种情况都会导致喷油异常,造成混合气过浓或过稀,导致发动机运转不良或者功率下降。
GMT+8, 2026-11-12 11:36 , Processed in 0.181837 second(s), 20 queries .
