查看: 145|回复: 0
标致307太费油了怎样处理呢?
发表于 2025-9-16 08:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致307费油的处理方法:1、发动机积碳:因为积碳过多会导致混合气燃烧不充分,油耗增加,所以需要定期清洗发动机积碳,包括:进气道,节气门,喷油嘴,缸内积。解决方法,就是及时地清理积炭。2、车身重量:车辆自身承载过重的物品,会使得油耗高于正常行驶油耗的2%左右。解决方法,平时开车需要载物太多,减轻车身的重量。3、空气滤清器受堵:使进气不畅,造成混合气过浓,或排气管受堵。解决方法,及时更换空气滤。4、火花塞老化:火花塞的极点间隙磨损过大导致点火量不足,混合气燃烧不充分,会导致油耗增加。解决方法是,及时更换火花塞。5、气缸压力过低:实践证明,气缸压力低于规定值,燃油消耗增加20%~25%。解决方法,及时对气缸压力进行检查。
GMT+8, 2026-11-12 11:59 , Processed in 0.068262 second(s), 20 queries .
