查看: 144|回复: 0
350-10和100-90-10的区别是什么?
发表于 2025-9-16 08:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
350-10是轮胎的英制单位英寸,100-90-10是轮胎的公制单位mm。轮胎的保养方法如下:1.轮胎气压检查必须每月进行一次:轮胎欠压以及过压将会导致轮胎不正常磨损,缩短轮胎的寿命、增加油耗甚至会增大爆胎的几率。轮胎气压检查必须在轮胎处于冷却状态下进行。可以使用轮胎气压表或者胎压监控系统(TPMS)检查胎压。2.注意轮胎保质期:轮胎是橡胶制品,所以也会出现橡胶老化的现象。轮胎橡胶的保质期一般为4-5年。轮胎橡胶在保质期后便会加速老化导致轮胎性能下降。3.重视四轮换位:如果车辆在行驶中出现了跑偏、方向盘发沉以及轮胎单侧磨损等问题,这些现象都说明要立即对车辆进行四轮定位调整。车辆因打方向盘的缘故,前轮磨损速度比后轮快,为延长轮胎的使用寿命,定期进行轮胎换位,这样可使各轮胎磨损均匀。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.085219 second(s), 20 queries .
