查看: 71|回复: 0
豪沃关闭钥匙不熄火故障是什么原因?
发表于 2025-9-16 08:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
豪沃关闭钥匙不熄火故障是由于电器元件或线路对正极短路。以下是豪沃车使用和保养的注意事项:1、保持润滑油的油量:缺油会造成运动机件的早期磨损,严重的会造成烧蚀。但润滑油过量会造成高温甚至导漏油。2、应严重避免超载:豪沃后驱动桥设计承载能力为13吨,一般车辆桥壳壁厚为16毫米。严重的超载和载荷集中都会造成桥壳变形和撕裂。使用中一定要按行驶条件所规定的载荷装载。3、组装差速器:在维修中如果重新组装差速器、被动齿轮等联接件,必须在联接螺纹上涂抹乐泰螺纹锁固胶并以规定扭矩扭紧,以确保联接螺栓的锁固。使用中发现不正常的异响不要强行行驶,应立即进行拆检修理。
GMT+8, 2026-11-12 11:56 , Processed in 0.060428 second(s), 20 queries .
