查看: 70|回复: 0
迈腾用5w40还是5w30
发表于 2025-8-29 08:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,迈腾用5w40的机油就可以了,这种机油不容易消耗,在润滑性方面也能得到保障。当然,具体机油型号可以根据车辆使用说明书来选择。
关于机油标识的含义:
以5w40为例,数字5代表着机油的黏度,数字越小说明机油黏度越低,所以机油的流动性越好。w代表“winter”,就是冬天的意思,适合在冬天气温低的情况下使用。40代表着机油的耐高温性,数字越大说明其耐高温性越好。
根据车型和车辆使用年份的不同,在机油选择方面也会有一定的差异,以下具体说明:
1、车型:
一般来说,发动机精密、零部件之间的间隙较小的车型可以使用5w30的机油,比如美系汽车。发动机零部件之间的间隙较大,使用涡轮增压技术的车型可以使用5w40的机油,比如德系汽车。而日系轿车或者韩系轿车一般使用20或者30黏度的机油。
2、车龄:
车龄较低的汽车因为发动机磨损不严重,所以使用黏度低的机油就可以了。而一些车龄比较高,发动机磨损程度大的汽车就需要使用黏度高的机油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35646.html
GMT+8, 2026-9-28 09:28 , Processed in 0.135940 second(s), 20 queries .
