查看: 126|回复: 0
汽车空调低压表抖动是什么原因?
发表于 2025-9-16 08:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压表抖动说明管路里有大量水气。拓展资料如下:1、汽车压力:汽车空调正常高压压力应为1.3至1.7MPa;低压压力应在0.1至0.25MPa之间算正常。2、检测汽车空调高低压:当发动机加大油门时,低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多快,则说明压缩机的性能良好,如果相反,说明压缩机有故障。当压缩机处于运转状态时,将发动机转速控制在1500至2000r/min,启动空调使压缩机工作,一般情况下,低压侧压力约为150至250kpa,高压侧压力约为1400至1600kpa。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.058304 second(s), 20 queries .
