查看: 123|回复: 0
备胎最高行驶速度是多少?
发表于 2025-9-16 08:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
非全尺寸备胎在高速路上行驶,不要超过80公里每小时。备用轮胎不可以当做正常的轮胎使用,备用轮胎的速度等级比较低,这种轮胎无法让汽车以很高的速度行驶。很多汽车的备用轮胎宽度也比正式轮胎小,所以备用轮胎只能在应急时使用。以下是轮胎使用的注意事项:1、定期更换:轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎需要定期更换。正常情况下,轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。2、保质期:在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎有保质期。正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年,那就不要再购买。3、动平衡测试:在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
GMT+8, 2026-11-12 12:04 , Processed in 0.074718 second(s), 20 queries .
