查看: 102|回复: 0
什么时候更换变速箱油?
发表于 2025-9-16 08:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的变速箱油每两年或每行驶4万公里就要更换一次,具体时间也要根据车型而定。不及时更换变速箱油的危害:1、变速箱变质:长时间的高速高温下工作会让变速箱变质,变质的变速箱会让机械零件的磨损得更快,如果变质严重的话,还会损坏变速箱的内部零件。2、汽车起步无力:如果长时间不换变速箱油,汽车起步的时候就会产生无力的现象,还会在行驶过程中出现轻微打滑的现象。3、变速箱磨损速度快:如果长时间不更换变速箱油,那么变速箱油就会变浓,变速箱散热器就会受阻,散热器受阻变速箱的温度就会越来越高,磨损速度就会越来越快。
GMT+8, 2026-11-12 11:57 , Processed in 0.062056 second(s), 20 queries .
