查看: 58|回复: 0
发电机调节器坏了症状
发表于 2025-8-29 08:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发电机的调节器坏了,那会出现发电机电压不稳的情况,或者出现发电机不发电的情况。
发电机是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为车内的电子设备供电的。在启动发动机后,是发电机为车内电子设备供电的,并且发电机也会为电瓶充电。
发电机是由发动机带动运转的。
发动机在工作时转速变化范围是很大的,那发电机的转速变化范围也是很大的,这就需要调节器来稳定发电机的电压。
如果调节器坏了,那发电机就会出现电压不稳的情况,甚至会出现不发电的情况。
如果发电机的电压过高超过了15v,那也是调节器坏了。
如果发电机调节器坏了,那就只能更换新的调节器了。
发电机长时间使用也会出现故障,发电机也算是一个易损耗部件了。如果车友们的车子出现了发电机不发电的情况,首先要检查一下调节器,然后检查一下发电机。
如果是发电机坏了,那就需要更换全新的发电机。如果是调节器坏了,那就只需要更换调节器。
在平时用车时,要定期更换皮带。皮带也是一个易损件,发动机通过皮带带动发电机和压缩机运转。所以,皮带是很重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35489.html
GMT+8, 2026-9-27 13:05 , Processed in 0.094302 second(s), 20 queries .
