查看: 60|回复: 0
汽车开暖风有呛鼻味道
发表于 2025-8-29 08:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是由于长时间不换空调滤芯导致的,也可能是空调系统管路需要清洗了。
汽车空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,汽车空调的原理非常简单。
打开暖风时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调就能吹出暖风了。
汽车空调的制冷原理也很简单,按下ac按键后,压缩机离合器结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
汽车空调内使用的制冷剂一般为r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果觉得空调的制冷速度变慢,制冷效果变差,那就需要更换制冷剂了。
汽车空调是需要定期清洗的,否则内部会滋生很多细菌,并且还可能会产生异味,所以车友们要定期清洗空调系统管路。
汽车空调的滤芯也是需要定期更换的,否则也可能会出现异味。
如果打开外循环时有一股刺鼻气味,可以检查一下发动机舱内是否有东西腐烂了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35591.html
GMT+8, 2026-9-26 23:29 , Processed in 0.090297 second(s), 20 queries .
