查看: 161|回复: 0
比亚迪宋pro用5w30还是5w40?
发表于 2025-9-16 08:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋pro用5w40的机油,以下是相关内容的介绍:1、适合范围:这种机油的黏度比较大,适合德系车或者美系车。2、工作:新车可以使用黏度比较小的机油,老车最好使用黏度比较大的机油,这样才可以使发动机更好的工作。以下是5W-40和10W-40机油的区别:1、级别方面:5W-40是合成机油,必须是SN级别也就是最高级别;10W-40是四级机油,级别低于SN级且没有SN级。2、应用温度方面:5W-40机油应用的最低温度能够达到零下25摄氏度;10W-40机油应用的最低温度只能到零下15摄氏度。3、技术方面:5W-40采用合成技术,利用化学方式合成生产制造的机油,根据不同的应用目的,合成机油能够更改各类成分;10W-40是普通润滑油,由基础油和添加剂两部分构成。
GMT+8, 2026-11-12 12:19 , Processed in 0.097544 second(s), 20 queries .
