查看: 58|回复: 0
为什么柴油车有油但打不着火?
发表于 2025-9-16 08:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于柴油车有油但打不着火的原因:1、发动机油路不顺畅:检查发动机油路是否畅通,听到喷油嘴有吱吱的声音,证明油路没问题。2、气缸压缩:检查气缸压缩,如果放开减压装置后,能让飞轮转动,气缸压缩有问题,就要更换气缸活塞及活塞环。3、润滑油:润滑油要及时更换,太粘稠的润滑油也不利于发动机的顺利启动。4、油泵:看看油泵内有没有空气,如果油泵内有空气柴油机就打不着火。
GMT+8, 2026-11-12 12:00 , Processed in 0.151707 second(s), 20 queries .
