查看: 95|回复: 0
科鲁兹蓝牙放歌没声音
发表于 2025-8-29 08:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用蓝牙连接了手机,但是在播放音乐的时候没有声音,这是因为没有将音源选择成蓝牙导致的。遇到这种情况后,要将音源选择成蓝牙,只有这样才可以播放音乐。
科鲁兹是雪佛兰旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
科鲁兹的1.4升涡轮增压发动机是一款四缸发动机,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为240牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
科鲁兹的1.5升自然吸气发动机最大功率为84kw,最大扭矩为146牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
科鲁兹的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35638.html
GMT+8, 2026-9-26 16:17 , Processed in 2.954131 second(s), 20 queries .
