查看: 105|回复: 0
转向灯闪烁过快怎么修?
发表于 2025-9-16 08:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查修理方法如下:1、闪光继电器损坏:首先需要检查一下闪光继电器是否正常,直接用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明正常,如果没有输出或者一直都是12v输出,就说明闪光继电器已经出现损坏,需要更换一个新的上去。2、灯泡接触不良:如果自己动手能力还行,可以自行检查一下灯泡与底座,是否出现接触不良的情况。一旦出现接触不良,自然会引起闪烁过快的现象,需要重新将其安装牢固。3、灯泡灯丝熔断:当然,也可能是因为灯泡灯丝熔断,当使用到一定期限的时候,出现老化也很正常,导致转向灯无法正常工作。那么这时候,就得及时更换一个新的上去。
GMT+8, 2026-11-10 09:40 , Processed in 0.059404 second(s), 20 queries .
