查看: 78|回复: 0
195换了205轮胎什么感觉?
发表于 2025-9-16 08:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主195换了205轮胎的感觉是车子更稳,操控性提升不明显,油耗增加,动力也有所消耗。注意事项:需要注意,在加宽胎面之后,还要检查一下轮胎会不会蹭到翼子板,要是蹭到需要更换回来,否则会存在一定的安全隐患。195换205轮胎优点与缺点:1、优点:195换205轮胎实际上就是加宽了轮胎的胎面宽度,更大宽度的轮胎,的确可以带来更好的抓地性能以及侧向作用力,对车身稳定性有很大帮助,即便在激烈驾驶或者急转的时候,也可以有足够的驾驶信心。2、缺点:与此同时,由于接触面积的增加,摩擦系数肯定相对较高,因此对汽车的燃油经济性会有所影响,甚至高速时的噪音也更大。所以,为了有更为均衡的轮胎性能,最好选择轮毂对应的最佳胎宽。
GMT+8, 2026-11-10 07:32 , Processed in 0.060588 second(s), 20 queries .
