查看: 58|回复: 0
传祺ga8用了什么发动机
发表于 2025-8-29 08:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据广汽乘用车官方介绍,传祺ga8有两款发动机可以选择,分别是1.8升的涡轮增压发动机和2.0升的涡轮增压发动机。其中,1.8升涡轮增压发动机的最大马力为188匹,2.0升涡轮增压发动机的最大马力为197匹。
在动力方面,1.8升版本的最大马力为188匹,最大功率为138kw,最大扭矩为280N·m;2.0升版本的最大马力为197匹,最大功率为145kw,最大扭矩为300N·m。
一般来说,如果作为家用并且经常在城市道路中行驶,1.8升版本的传祺ga8就足够用了。当然,如果追求动力并且经常在高速公路上行驶,那么可以选择动力更强劲的2.0升版本的传祺ga8。
关于传祺ga8的部分配置如下:
在车身尺寸方面,传祺ga8的长宽高为5003*1910*1508mm。
在动力方面,传祺ga8有1.8升的涡轮增压发动机和2.0升的涡轮增压发动机可以选择。
在变速箱方面,传祺ga8全系使用的是6挡手自一体变速箱。
在悬架方面,传祺ga8的前悬架为双叉臂式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35633.html
GMT+8, 2026-9-27 00:52 , Processed in 0.097767 second(s), 20 queries .
