查看: 55|回复: 0
abs泵跟刹车软有关系吗
发表于 2025-8-29 08:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车软与abs泵没有关系,与刹车油有关系。刹车软可能是刹车油含水量过高,或缺少刹车油导致的。去更换一下刹车油,然后将刹车系统管路中的空气排干净就可以解决这个问题了。
汽车的制动系统工作原理很简单,制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵会给驾驶员提供助力,然后制动总泵会通过刹车油推动制动分泵,制动分泵的活塞会推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
刹车油是制动系统中一个非常重要的油液。
刹车油是需要定期更换的,这是一种非常容易吸水的油液。
如果刹车油含水量过高,会导致制动力降低,制动距离延长。
当刹车油含水量达到3%时,就应该更换了。
刹车软是因为制动系统管路内有空气,将空气排空就可以了。
建议大家在平时用车时定期更换刹车油,否则会导致制动距离延长。
制动距离延长会影响行驶的安全性。
在平时用车时,一定要定期检查刹车片和刹车盘的状态,如果刹车片和刹车盘磨损严重,那就要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35620.html
GMT+8, 2026-9-26 21:42 , Processed in 0.095703 second(s), 20 queries .
