查看: 48|回复: 0
前氧传感器与后氧传感器的作用
发表于 2025-8-29 08:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前氧传感器主要是检测排气中的氧含量的,后氧传感器主要是检测三元催化器是否正常工作的。
电喷发动机汽车上都有氧传感器,一般的汽车上有两个氧传感器,一个是前氧传感器,另一个是后氧传感器。
前氧传感器一般在排气歧管后面,后氧传感器一般在三元催化器后面。
前氧传感器可以检测排气中的氧含量,然后将信号反馈给ecu,ecu根据这个信号可以调整发动机的空燃比。
理论上的最佳空燃比是14.7比1,ecu会让空燃比始终保持在理论最佳空燃比附近。
后氧传感器也会将信号反馈给ecu,那ecu会对比前氧传感器和后氧传感器的数据,如果两个传感器的数据一样,那就代表三元催化器坏了。
三元催化器可以降低排气中的污染物质,这对于保护环境是非常重要的。
每辆汽车都是有三元催化器的,三元催化器长时间使用会失效,这也是导致一些老车在年检时尾气排放不达标的原因。
氧传感器长时间使用会出现铅中毒现象,还会出现积碳现象。如果自己的车子出现了油耗上升动力下降的现象,那很可能是氧传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35575.html
GMT+8, 2026-9-27 01:55 , Processed in 0.158788 second(s), 20 queries .
