查看: 127|回复: 0
胎压30psi是多少个气压?
发表于 2025-9-16 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
30psi的话是2个标准大气压。
  胎压过高的危害:
  轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果;
  导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;
  加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;
  车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;
  会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;
  耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
  胎压不足方法:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;
  如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可;
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
GMT+8, 2026-11-10 12:10 , Processed in 0.091945 second(s), 20 queries .
