查看: 63|回复: 0
防爆胎可以换成普通轮胎吗?
发表于 2025-9-16 09:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆轮胎可以直接更换普通轮胎,轮胎型号一样就可以更换,只不过原厂使用防爆轮胎的车型一般都没有备胎,使用普通轮胎一旦被扎,没有备胎可以用,只能找救援。
  防爆胎的作用:
  防爆轮胎:在没有气的情况下,依然可以行驶100公里左右,不需要更换备胎,直接行驶到轮胎店补胎就可以,所以想更换普通轮胎还需要注意这个问题,避免没有备胎出现尴尬的情况。
  防爆轮胎换成普通轮胎的优点:降低使用成本,防爆轮胎价格基本上比普通轮胎高出30%-40%,更换普通轮胎相对便宜。
  防爆胎就不会被扎,不会被刮破,并且防爆胎的修补具有更高的难度。一旦损坏,需要更换的几率更大。
  提高舒适度:防爆胎由于需要在轮胎缺气时继续使用以及内部构造的差异,比普通轮胎硬,减震效果,静音性能都要差一些。降低簧下重量,防爆轮胎重量大于普通轮胎。
GMT+8, 2026-11-10 12:20 , Processed in 0.062711 second(s), 20 queries .
