查看: 128|回复: 0
轿车油耗一般为多少?
发表于 2025-9-16 09:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车油耗一般为每百公里5L-12L之间。以下是降低油耗的方法:1、检查链条:保持它的润滑,调整链条的长度在厂家指定的区间。如果链条不流畅,就容易加大耗油量。2、检查制动系统如果长期没有清洗保养的制动卡钳会处于轻微“抱死”状态,它们会对行驶造成阻力。3、检查配件检查发动机和周边配件,一个状态良好的引擎会使用更少的燃料。清洁发动机油路,正确调整气门,清洁空气过滤器和节气门(化油器)。
GMT+8, 2026-11-10 12:18 , Processed in 0.089992 second(s), 20 queries .
