查看: 96|回复: 0
ct6底盘太低有办法么?
发表于 2025-9-16 09:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT6底盘高度在15公分左右,前轮稳定杆位置最低,约11公分。这样的底盘也不算太低,在一般的地下车库和正常行驶都不会有影响,如在没有自信的地面上可换成运动模式,让悬挂硬一点就不容易托底。更多介绍如下:1、底盘参数:底盘也不是越高越好,这里有两个参数,一个是离地间隙一个是质心高度。底盘越高,离地间隙越大,质心高度越高。离地间隙高通过性高但伴随着质心更高,车辆操纵稳定性下降。底盘的高低,绝不是成本的问题,而是考虑其性能综合决定。2、凯迪拉克底盘:2019新款凯迪拉克CT6采用了前麦弗逊后多连杆独立悬架,配备了电磁避震的它,能够在连续侦测里面后即时调整悬架的软硬度,给予最佳的舒适性体验,底盘的表现也相当灵活,同时它还采用了轻量化设计,并不会因为个头大而影响了操控性。
GMT+8, 2026-11-10 11:42 , Processed in 0.213722 second(s), 20 queries .
