查看: 84|回复: 0
crv开空调抖动,不开空调没事是什么原因?
发表于 2025-9-16 09:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
crv开空调抖动一般是火花塞积碳、节气门积碳或者风扇变形或螺丝脱落造成。以下是汽车开空调抖动的原因的详细介绍:1、火花塞积碳:车辆用过一段时间,火花塞就会有积碳,假如不及时清理会导致发动机输出扭矩变小。开空调就会发生抖动。将火花塞放入装有白醋的容器内漫泡2-3小时,严重的泡4-5小时,然后找硬刷,刷几下积碳就都掉下来。然后用汽油清理干净,放段时间自然风干。2、节气门积碳:开启空调后,发动机负荷一下子增加,节气门开度扩大,此时脏污的缺点被放大,节气门开启卡滞或没能开启到合适位置,导致进气量受阻,从而会降低发动机的动力,最后就演变成了发动机抖动。3、风扇变形或螺丝脱落:检查是否因为空调开启后,风扇变形运转的时候出现的一种共振或者是风扇的固定螺丝脱落引起震动。
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.061304 second(s), 20 queries .
