查看: 155|回复: 0
货车烧机油是什么原因造成的?
发表于 2025-9-16 09:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油可能是由于活塞环与汽缸壁间隙过大导致,可能是由于油气分离器故障导致。如果发动机出现了烧机油的情况,一定要立即维修,否则会影响发动机的正常运行。机油对于发动机来说是非常重要。以下是相关介绍:1、机油被称为发动机的血液:如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜。2、如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦:会加剧发动机的磨损,也会导致发动机过热。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换。机油滤芯是用来过滤机油,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会变脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
GMT+8, 2026-11-10 14:24 , Processed in 0.059719 second(s), 20 queries .
